| Цитата |
Рушания Сакаева написал: Добрый день! Интересует, есть ли возможность импортировать данные из ХМЛ-файла выписки из ЕГРН (дата и номер выписки) в табл.1 - "Перечень документов, использованных при подготовке технического плана" раздела Исходные данные?? Нужно занести в таблицу более ста выписок, возможно как то сделать это через Импорт, быстро, не используя каждый раз кнопку "заполнить"? |
Для импорта реквизитов документа из XML-файла выписки в модуле «Полигон Про: Техплан здания» перейдите на вкладку «Параметры» и выберите «Настройки». В появившемся окне выберите раздел «Особые» и установите галочку в поле «Импорт сведений о документе (КПТ, выписке и т.д.) в первую строку таблицы «1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана здания». Для сохранения настроек нажмите «ОК».
Далее перейдите на вкладку «Импорт» и выберите «Импорт из XML». В появившемся окне выберите необходимый документ, реквизиты которого нужно импортировать, и нажмите «Открыть». В левой части окна импорта выделите любой объект, сведения о котором содержатся в XML-документе, в правой части выберите раздел «Исходные» и нажмите на кнопку «Создать задачу для выполнения» в центре данного окна. После чего нажмите «Выполнить все задачи» в левом верхнем углу окна импорта. Если в разделе «Исходные» уже содержатся сведения о документе, после выполнения всех задач в появившемся окне нажмите «Дописать».
Аналогичную настройку Вы можете выполнить в модулях «Полигон Про: Техплан сооружения», «Полигон Про: Техплан помещения», «Полигон Про: Техплан строительства», «Полигон Про: Техплан ЕНК» и «Полигон Про: Межевой план».
