Заполнение таблицы «3.1. Сведения об образовании ЗУ путем перераспределения» в разделе «Образуемые» в программе «Полигон: Межевой план»
Сообщений: Баллов: 2492Регистрация: 13.09.2011
20.11.2016 19:09:11
Сообщений: Регистрация: 24.07.2012
20.11.2016 19:09:11
Здравствуйте, у меня перераспределение с госземлями, когда выгружаю в xml программа выдает ошибку, что должно в перераспределении участвовать два участка, у меня один и земли госсобственности, может игнорировать ошибку?. с уважением Литовченко О.В.
Сообщений: Баллов: 321Регистрация: 11.03.2013
21.11.2016 08:46:16
Ольга Литовченко написал: Здравствуйте, у меня перераспределение с госземлями, когда выгружаю в xml программа выдает ошибку, что должно в перераспределении участвовать два участка, у меня один и земли госсобственности, может игнорировать ошибку?. с уважением Литовченко О.В.
Здравствуйте! На данный момент актуальна 06 версия XML-схемы межевого плана. В Вашем случае на вкладке "Титульный" в поле "*Способ образования участка" выберите значение "Перераспределение с землями". На вкладке "Образуемые" в поде "*Номера земельных участков, из которых образован данный участок" укажите кадастровый номер одного земельного участка.
Сообщений: Регистрация: 25.07.2012
10.09.2019 11:39:46
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как заполнить таблицу 3.1, если один из перераспределяемых участков многоконтурный. Номер контура надо ил указывать в таблице?
Сообщений: Баллов: 70Регистрация: 27.11.2018
10.09.2019 15:07:19
moroz_klass написал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста как заполнить таблицу 3.1, если один из перераспределяемых участков многоконтурный. Номер контура надо ил указывать в таблице?
В данном случае для заполнения таблицы "3.1. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения" в разделе "Образуемые" ознакомьтесь с инструкцией "".
В случае, если один из исходных участков является многоконтурным, в столбце "Кадастровый номер земельного участка (учетный номер кадастрового квартала) - источник образования" указывается кадастровый номер земельного участка. Номер контура указывать не нужно. Информацию о контуре, участвующем в перераспределении, Вы можете указать в заключении кадастрового инженера.
Подготовленный проект Вы можете отправить для проверки на электронный адрес отдела технической поддержки .
Сообщений: Баллов: 2Регистрация: 07.06.2016
18.09.2019 10:04:07
Здравствуйте!Выложите пожалуйста образец межевого плана по перераспределению земельных участков.
Сообщений: Баллов: 98Регистрация: 15.11.2018
18.09.2019 17:45:52
Алексей Просветов написал: Здравствуйте!Выложите пожалуйста образец межевого плана по перераспределению земельных участков.
К сожалению, на данный момент пример проекта на заполнение межевого плана по перераспределению земельных участков еще не подготовлен. Как только такой проект будет готов, мы опубликуем его на форуме на нашем .
Порядок составления межевого плана по перераспределению был рассмотрен на вебинаре "".
Порядок заполнения таблицы "3.1. Сведения об образовании ЗУ путем перераспределения» в разделе «Образуемые» описан в . Сведения из данной таблицы согласно требованиям не выгружаются в электронный документ, данную таблицу заполните по 08 версии XML-схемы, сформируйте печатную форму путем нажатия кнопки "Печать" и приложите сформированный документ к проекту, подготовленному в актуальной 06 версии XML-схемы межевого плана.
Пример заполнения схемы расположения ЗУ на кадастровом плане территории выложен в данной теме форума в .
Сообщений: Баллов: 14Регистрация: 27.06.2012
21.11.2019 16:25:03
Добрый день Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать перераспределение трех земельных участков одновременно? и может быть есть образец в программе Полигон Межевой план. Заранее спасибо.
Сообщений: Баллов: 48Регистрация: 23.11.2017
21.11.2019 17:56:08
Марина Стасилович написал: Добрый день Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать перераспределение трех земельных участков одновременно? и может быть есть образец в программе Полигон Межевой план. Заранее спасибо.
Согласно п.1 ст.11.7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019) при перераспределении нескольких смежных земельных участков образуются несколько других смежных земельных участков, и существование таких смежных земельных участков прекращается. Если данные земельные участки являются смежными, возможно выполнить их перераспределение.
В таком случае при заполнении сведений на вкладках «Образуемые» в поле «* Номера земельных участков, из которых образован данный участок» укажите через запятую кадастровые номера исходных земельных участков, участвующих в перераспределении. В таблице «3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения» («3.1. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения» по 06 версии XML-схемы) укажите сведения о земельных участках, которые участвуют в образовании земельного участка, а также о частях земельных участков (территорий), включаемых в состав образуемого земельного участка, сведения о котором указаны на вкладке «Образуемые».
Подробнее ознакомиться с правилами заполнения таблицы «3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения» Вы можете с помощью инструкции, опубликованной на нашем , пройдя по .
Обращаем Ваше внимание, что в XML-схеме, утвержденной Росреестром, не добавлены сведения об образовании земельных участков путем перераспределения, указанные в таблице «3.1. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения» раздела «Образуемые» (то есть сведения из таблицы 3.1 не выгружается в XML-документ). В данном случае печатную форму раздела «Образуемые» приложите к межевому плану в таблицу «Приложения» в разделе «Содержание».
С примером подготовки межевого плана по образованию земельных участков путем перераспределения Вы можете ознакомиться, просмотрев запись вебинара .
Подготовленный проект межевого плана Вы можете выслать для проверки на электронную почту отдела технической поддержки .
Отправить письмо Вы можете напрямую из программы. Если Вы используете программу «Полигон Про»: - откройте проект, который Вы заполняли в программе; - перейдите на вкладку «Помощь» в окне программного модуля и выберите «Письмо в техподдержку»; - заполните форму обращения, приложите все необходимые файлы и нажмите на кнопку «Отправить».
Если Вы используете «Полигон: Межевой план», нажмите на кнопку «Письмо в техническую поддержку», которая находится на панели инструментов рядом с кнопкой «Настройки», также заполните форму обращения, приложите необходимые файлы с помощью кнопки «Обзор» и нажмите на кнопку «ОК».
